Miele Kochfeld Keramik Kochmulde Glaskeramikfeld KM 128 LIWS Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Kochfeld Keramik Miele KM 128 LIWS |
BID = 510022
joandre Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Regensburg
Geräteart : Glaskeramikfeld
Gerätetyp : KM 128 LIWS
FD - Nummer : 11/29880966
Typenschild Zeile 1 : 220V/50 Hz
Typenschild Zeile 2 : Nennaufnahme 7,0 kW
Das Glaskeramikfeld gehört zu einem Herd
MIELE H 814 E
Nr. 00/26970280
Die Platte voren links besitzt eine zuschaltbare Kochstelle (Aussenringe werden zugeschaltet).
Dazu wird am Herd der Regler auf die gewünschte Stufe eingeschaltet und mit einem darüber liegenden Drucktaste wird die zuschaltbare Kochstelle aus-/eingeschaltet.
Seit einiger Zeit ist die zuschaltbare Kochstelle jedoch außer Funktion. Ich habe gestern den Herd geöffnet und den Drucktaster überprüft. Dabei stellte ich, eien einwandfreie schaltfunktion fest (ein/aus) jedoch ist merkwürdig das am Eingang Druckschalter ständig Spannung liegt.
Kann es sein dass die Kochstelle defekt ist, oder eien Sicherung daran ? Wenn ja wie ist das zu reparieren?
Ein nächster Schritt ist die Messung der Stromkreise auf Unterbrechung. Hier fehlen mir ab die Unterlagen, denn ohne diese gibt es keinen Sinn. Im Herd sind (wie bei MIELE üblich) jedoch keine Pläne.
Vielelict kann mir jemand weiterhelfen.
Vielen Dank.
BID = 510503
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13792 Wohnort: 37081 Göttingen
BID = 512610
röhre Inventar
Irrtum.
Nur bei Miele giebt es Stromlaufpläne,Anschlußpläne, die im Gerät liegen sollten.
Bau mal die Mulde aus, dann kommt der Plan evtl. zum Vorschein.
Das am Druckschalter immer Spannung anliegt ist normal.
Du schaltest den Außenleiter für den äußeren Ring damit durch.
Du mußt schon das Feld öffnen und die Heizung vom äußeren Ring durchprüfen.
Vieleicht ist nur ein Draht abgekokelt.
gruß
röhre
BID = 513528
Hallo Röhre,
vielen Dank für die Hinweise.
Leider ist der Stromlaufplan ist nicht im Gerät. Du kannst mir vieleicht weiterhelfen dabei wo ich so einen Strompaln herkriege?
Ich werde demnächst mal das Kochfeld öffen. Gibt es hierbei was zu beachten, ich habe das noch nicht gemacht. Nehme an da muß das ganze Feld herausgenommen werden und auf der Rückseite ist wohl der Zugang zu den rignen.
Wäre schön, wenn Du mir da auch weiterhelfen könntest.
Danke
röhre hat am 1 Apr 2008 23:24 geschrieben :
Irrtum.
gruß
röhre
BID = 513530
Ewald4040 Urgestein
Feld ausbauen, und die Schrauben am unteren Blech rundherum lösen. Eine Unterbrechung ist meist schon mit dem Auge zu erkennen.
BID = 513541
Gilb Urgestein
Entschuldigt, Kollegen,
aber die Glaskeramikscheibe mit Rahmen des KM 128 lässt sich ohne Ausbau des Kochfeldes von oben mittels Spachtel aushebeln.
Ich vermute aber, aufgrund der Aussage, dass am Drucktaster ständig Spannung anliegt, einen defekten Drucktastenschalter.
Um den auszuwechseln muss der Herd nur etwa 20 cm aus dem Herdumbauschrank hervorgezogen werden.
der Gilb
BID = 516088
Hallo Gilb,
ich werde mich demnächst an den Ausbau des Kochfeldes machen. Ich habe das noch nie so gemacht. Sind da oben wirklich keine Schrauben und kann ich einfach die Randleiste abhebeln - klingt es etwas ungewöhnlcih.
Vielleicht kannst du mir das nochmls etwäs näher beschreiben.
Wenn dann wirklich der Aussenring defekt ist - was tun? Wo gibt es Teile.
Vielen Dank
- Überflüssiges FullQuote, da Folgebeitrag, entfernt. MfG der Gilb -
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 17 Apr 2008 9:37 ]
BID = 516173
Gilb Urgestein
Hallo Joandre,
es ist tatsächlich recht einfach, unters Glas zu schauen,
jedenfalls bei diesem Kochfeld: (siehe Bild)
Prüfe aber zunächst doch erst mal den Drucktaster!
der Gilb
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191678020 Heute : 40196 Gestern : 19034 Online : 301 4.5.2026 19:34 42 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1,43 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0570139884949
